WeZett
Anmeldungsdatum: 16.11.2004 Beiträge: 135 Wohnort: Viersen
Verfasst am: Mi Mai 11, 2005 7:33 am Titel: Montage Miniblinker |
Hallo zusammen.
Ich will mich jetzt doch mal mit dem Austausch der klobigen Originalblinker befassen. Da wird ja inzwischen massig Zeug angeboten, überwiegend mit Armlängen von 20mm oder 40mm. Für mich muss es übrigens kein LED sein, herrkömmliche tun's.
Da bei unserer 305 die Verkleidung noch vorhanden ist, scheidet die Armlänge von 20mm zumindest für vorne aus. Aber auch 40mm erscheinen´mir vorne schon knapp.
Hat jemand Erfahrung mit der Montage solcher Blinker? Reicht der Abstand zur Verkleidung?
Und grundsätzlich: Ist die Montage von Universalblinkern an den Aufnahmepunkten der 305 unproblematisch oder mit größerer Frickelei verbunden?
W. Z. |
Verfasst am: Do Mai 12, 2005 7:42 am Titel: |
schau Dir mal das Foto von meinem Moppped an.
die Blinker sind ein Angebot vom großen Detlev aus Hamburg. Sind übrigens keine LEDs. Die Montage dieser Blinker ist auch mit Verkleidung möglich, hatte das schonmal so.
Für die Befestigung brauchst Du 8 große Karosseriescheiben auws dem Baumarkt und musst die Schwinggummis rausdrücken, dann passt´s
WeZett
Verfasst am: Do Mai 12, 2005 10:18 am Titel: |
Hallo Georg,
danke für den Hinweis. Mit "Karosseriescheiben" meinst du sicher Unterlegscheiben mit zum Blinkergewinde passender Bohrung, oder?
Was passiert nach Entfernen der Gummis? Machen die Vibrationen nicht bald die Blinker und / oder die Glühlampen kaputt? |
Verfasst am: Do Mai 12, 2005 11:19 am Titel: |
genau, große Unterlegscheiben. Werden halt, soweit ich die kenne als Bezeichnung "Karosseriescheiben" vertrieben. Gibts in verschiedenen Aussenurchmessern und innen abgestimmt auf metrische Gewinde.
Bisher hatte ich weder mit kaputten Blinkern oder Glühfäden zu tun.
Das Mopppedchen ist ja nun keine Rüttelplatte a la Harley wo Du nach jeder fahrt zum Kiosk erstmal alle Schrauben nachziehen musst.
mm
Anmeldungsdatum: 19.05.2005 Beiträge: 9
Verfasst am: Do Jun 23, 2005 2:31 pm Titel: |
Hallo,
ich habe mir günstige Miniblinker aus dem Zubehör (Pol..) geholt für ca. 4 Euro pro Stück. Dazu braucht man M10x1,45 Mutten, wenn ich mich recht erinnere. Die alten "Unterlegscheiben" der orginalen-Gummibefestigung kann man dann entweder aufbohren oder einfach weglassen - ich habe die Blinker einfach direkt auf die Gummis geschraubt.
Bei der Kabelverbindung solltest Du aber unbedingt Löten, Klemmverbindungen halten bei den Vibrationen nicht so gut, ausserdem sind die orginalen Anschlüsse zu eng. |
