razer
Anmeldungsdatum: 27.11.2005 Beiträge: 36 Wohnort: Rothenbuch
Verfasst am: Di Jun 20, 2006 4:58 am Titel: Schwimmer einstellen |
| Hallo, kann mir jemand erklären, wie man den Schwimmerstand einstellt? Hatte heute schon wieder eine Pfütze unter der GPZ. |
Verfasst am: Di Jun 20, 2006 9:02 am Titel: kann viele Ursachen haben |
Wenn du die Kammer unten abgeschraubt hast, musst du den Stift mit dem der Schwimmer befestigt ist rausdrücken (Werkzeug mit geeignetem Durchmesser suchen), dann kommt dir das Ventil mit Klammer und Schwimmer entgegen. Und immer vorsichtig, nix mit Gewalt.
Dann ist am Schwimmer eine kleine Blechlasche, die das gefederte Ventil betätigt, die musst du nun verbiegen. Musst halt bissi überlegen, welches die richtige Richtung ist
Lieber zuwenig als zuviel, nicht übertreiben. Alles auch mal bei der Gelegenheit sauber- und gängigmachen, vielleicht hats ja nur irgendwo gehakt und das war die Ursache fürs Überlaufen. Zusammbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn das Motorrad dann nicht anspringt, hast du die Schwimmer verkehrt herum eingebaut so wie ich damals *lol*
Oder auch mal die Ablassschrauben kontrollieren, habe auf dieser Seite mal gelesen das die auch durchrosten können.
Viel Erfolg
Marc |
Verfasst am: Di Jun 20, 2006 4:49 pm Titel: |
Hi razer
durchsichtigen Schlauch an die Ablassöffnung dran, Ablassschraube auf, dabei den Schlauch senkrecht hochhalten, gegen die Schwimmerkammer.
Der Stand sollte dann ca. 1-2mm unterhalb der Trennnaht des Schwimmerkammergehäuses sein.
Mittles Blechlasche wie oben beschrieben vooorsichtig justieren.
Ist etwas fummelei, weil man dazu tausend mal die Schwimmerkammer abnehmen und wieder ranhalten muß
 _________________ Grüsse
TheLion
Anmeldungsdatum: 15.03.2005 Beiträge: 186 Wohnort: Wuppertal, da wo die Baumelbahn fährt
Verfasst am: Di Jun 20, 2006 6:57 pm Titel: |
grundsätzlich kannste dich erstmal danach richten, das die Naht auf der Seite des Schwimmers im unbelasteten zustand Parallel zur Schwimmerkammerkante sein sollte. Damit liegste fast immer richtig.
Überprüfe auch mal, wie abgenutzt die Schwimmernadeln sind... evtl schließen die nicht mehr richtig. _________________ MACH, dat du raus kommst.... |
razer
Verfasst am: Mi Jun 21, 2006 10:54 am Titel: |
| es könnte sein dass die nadeln abgenutzt sind. Weis vielleicht jemand ob man die reparieren kann oder wo man neue bekommt? |
gtjoerg
Anmeldungsdatum: 08.11.2005 Beiträge: 22
Verfasst am: Mo Jul 24, 2006 6:41 pm Titel: Nadeln, Düsen, etc |
An alle,
Ersatzteile für Keihin-Vergaser und andere gibt es bei
Xmas in at, einfach mal googlen, Suchbegriff: Vergaser GPZ 305.
Grüße Jörg |
