Blinkermontage: erstes Problem.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    www.gpz-305.de Foren-Übersicht -> WasWeisIch / Brauche Hilfe (misc)
BeitragVerfasst am: Do Mai 10, 2007 7:09 am    Titel: Blinkermontage: erstes Problem. Antworten mit Zitat
Habe mir jetzt endlich einen Satz Miniblinker (Sonderangebot Louis, kein LED) besorgt. Mangels Zeit konnte ich mich noch nicht ernsthaft an die Montage begeben, ich habe aber gestern einmal "probeweise" den linken hinteren Original-Blinker abgeschraubt, um zu sehen, ob die neuen passen. Dabei zeigte sich, dass die Blinkerkabel unterhalb des Werkzeugfaches im Heckbürzel verlaufen und das Fach also heraus muss, um an die Kabel zu kommen. Nachdem ich die vorderen Befestigungsschrauben des Werkzeugfaches entfernt hatte, ließ sich das Fach aber nicht herausnehmen, obwohl ich keine weiteren Befestigungspunkte erkennen konnte.
Was ist der Trick? Question
Oder muss der Heckbürzel komplett abgebaut werden? Shocked
WeZett
Anmeldungsdatum: 16.11.2004
BeitragVerfasst am: Do Mai 10, 2007 7:11 am    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, hatte einloggen vergessen.
Danny 0815
Anmeldungsdatum: 30.09.2004
BeitragVerfasst am: Do Mai 10, 2007 2:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Confused also ich hab direkt das ganze heckbürzel ab geschraubt dann war richtig platz Cool
Wer bis zum hals in der Sch... steckt der soll den Kopf nicht hängen lassen Wink
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger
TheLion
Anmeldungsdatum: 15.03.2005
BeitragVerfasst am: Fr Mai 11, 2007 7:05 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hats da hinten ein Fach??? Ich hatte nur ne klappe, die unters Bürzel rechte...?!?!
MACH, dat du raus kommst....
Anmeldungsdatum: 18.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa Mai 12, 2007 9:22 am    Titel: Antworten mit Zitat
Joah, im Prinzip isses auch net mehr, aber es ist schon nach unten zu, also als Fach geht es vielleicht grade so durch. Ich dachte auch anfangs das wär nur ne Klappe, bis ich das mal auseinandergebaut hatte...
TheLion
BeitragVerfasst am: Sa Mai 12, 2007 4:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ah ja und hintendran sind diese Schweinelaschen, die machen WZ ärger...
WeZett
BeitragVerfasst am: Mo Mai 14, 2007 7:48 am    Titel: Antworten mit Zitat
TheLion hat folgendes geschrieben:
Genau! Shocked
Aber das Bild hilft mir schon weiter. Ich muss mal nachsehen, ob die Laschen sich von unten her hochdrücken lassen. Von vorne (Ziehen / Zusammendrücken und was man so alles probiert) lässt sich das Ding nicht lösen. Embarassed
BeitragVerfasst am: Mo Mai 14, 2007 9:33 am    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich will dir da nicht den Mut nehmen, aber ich hatte auch das Bürzel ab um die Blinker zu montieren. Das ist kein Hexenwerk und fix gemacht. Den Bügel abschrauben quer über das Bürzel geht (2 Schrauben von innen), dann siehst du 2 Innensechskantschrauben die von außen eingeschraubt sind. So und wenn du die gelöst hast müsste das Bürzel sich eigentlich schon abheben lassen. Ich wage fast zu behaupten das man das Fach garnicht rausnehmen kann ohne die vorherige Demontage des Bürzels.
Marc
WeZett
BeitragVerfasst am: Mo Mai 14, 2007 1:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Neo_1979 hat folgendes geschrieben:
Marc
Danke: Ich glaube, so werde ich es machen. Wink
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    www.gpz-305.de Foren-Übersicht -> WasWeisIch / Brauche Hilfe (misc) Alle Zeiten sind GMT
